Buenos días, estoy escribiendo un libro y necesito plantear una duda: 1º.- Segun el real decreto 1332/2000 de 7 de julio, existen tres tipos de visado
el visado, el anteproyecto y el proyecto basico. si bien segun este real decreto el proyecto basico y el anteproyecto tienen en el sello de visado una frase que dice " visado no valido para ejecución" ¿ esto quiere decir que todos los proyectos basicos no son validos para la ejecucion del proyecto ?, ¿que ocurre entonces con los proyectos basicos cuyo sello de visado no pone la mencionada frase ?.
2º.- cuando se presenta al colegio un proyecto para su visado y una vez visado, 5 meses mas tarde se presenta otro proyecto de la misma obra cambiando unos conceptos mínimos ¿ que número hay que darle a este 2º proyecto en el visado ? el mismo número que al anterior proyecto u otro distinto ?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Canela.
Hola canela, en tu pregunta hay un batiburrillo de ideas que supongo se deberá a que no eres experta en la materia. Yo no me considero experto en la materia, pero paso a hacer algunos comentarios.
El Real Decreto 1332/2000 de 7 de julio no habla de tipos de visado, lo que sí hace es establecer en su Art. 6 qué se entiende por visado y para qué sirve. Por otro lado, mezclas el visado en sí con los distintos tipos de documentos que un ingeniero, arquitecto, etc. puede elaborar: anteproyecto, proyecto básico, proyecto de obras, de instalaciones o de actividad, de un certificado, de un informe, etc. etc.
Para aclarar un poco ideas, te recomiendo que leas este documento http://www.coiina.com/cas/visado/docume ... RSIONC.pdf
Si acaso una vez leído podremos aclarar algo más tus dudas.
