No se si será el subforo correcto, pero allá voy...
Tengo que hacer una valoración económica de la maquinaria de una fábrica, y ando buscando algún manual o procedimiento para emitir un informe.
¿Alguna ayua?
Gracias de antemano.
:brindis
Buenos días compañero, para hacerte una idea del tema, te indico cierto procedimiento que he usado en trabajos similares:
1.- Tienes que determinar, bien por mercado o estimación, el Valor a Nuevo de la maquinaria, es decir, si haces un proyecto cuánto vale esa máquina en el mercado actual.
2.- Determinar su Vida Útil, es decir, aqúí entra la cuestión subjetiva del técnico, porque hay que terner en cuenta su régimen de trabajo, mantenimiento preventivo y predictivo, conservación actual, reparaciones, etc. Cuámto tiempo puede utilizarse la máquina en condiciones operativas.
3.- Debes saber la antigüedad de la máquina.
4.- En función de los parámetros anteriores, determinas la Depreciación por uso de tal maquinaria por "año de vida" y funcionamiento para determinar el Valor Real del bien.
Ejemplo:
Una fresadora vale 50.000 € (Valor a Nuevo). Se estima una Vida Útil de 15 años en condiciones normales de funcionamiento con un mantenimiento adecuado. La antigüedad, o bien ha sido utilizada durante 10 años, por lo que la Vida Útil actual será aproximadamente del 30 % (lo que le queda de "vida"). En consecuencia, el Valor Real será de 15.000 €.
Esto es estimativo, puede ser bastante más complicado en tanto cada máquina tiene su peculiaridad, pero creo que puede ayudarte. Saludos.
Lo hice no hace mucho, si buscas por el foro encontrarás mis dudas. Al final seguí el método descrito por BECERRO.
Muchísimas gracias. :brindis
Busqué por el foro pero no vi nada... buscaré por tus temas fsi.
Tengo que hacer una valoración de un porrón de cosas... nave, maquinaria, vehículos... y no quisiera tener que hacer varias visitas a por tados, así que voy a ver si me preparo alguna plantilla de los datos que he de recopilar aproximadamente y un carro de fotos para el expediente.
Aquí la tienes:
viewtopic.php?f=3&t=23806&hilit=valoraci%C3%B3n+alquiler+industria
En mi caso era para un alquiler de una industria, pero igualmente había que valorar a día de hoy. Al final el método que seguí es el indicado por BECERRO.
Suerte :saludo
fsi escribió:Aquí la tienes:
Suerte :saludo
Jajajajajaja, justo acababa de abrir ese tema, y de paso he localizado algun que otro post interesante :yep
Gracias de nuevo.
