Hoola compañeros.
Una consulta:
En una nave, destinada a almacén, queremos implantar un taller de carpintería para cursos de formación.
En realidad, lo que allí se va a hacer son simplemente prácticas, y no va a haber una produccion para la calle.
Estamos realizando el proyecto de instalaciones.
Pero, a la hora de legalizar, no se si esto hay que tratarlo como un centro de trabajo, o en todo caso puede ser considerado aula- taller de formación.
Imagino que es de aplicacion el regl contra inc de establecimientos industriales, el 486 lugares de trabajo, y demás normativa.
En todo caso, hay que tener en cuenta alguna normativa en especial?
Un saludo. GRACIAS DE ANTEMANO.
Estimado amigo , si lo consideras como taller de formación quizas tengas que aplicar la reglamentación de local de publica concurrencia , segun numero de alumnos , ocupación etc.. Te obligaran a cumplir la normativa de accesibilidad etc. Ya que algún alumno puede tener algun tipo de minusvalia . Señalización de emergencia , vias de evacuación etc. Homologar las aulas de formación si se va a impartir cn subvenciones publicas. La accesibilidad te la tendrá que firmar un AT o Arquitecto. Las instalaciones electricas un tecnico competente en la materia.
Ademas , por ser Establecimiento industrial (almacen de material inflamable), las instalaciones deben cumplir la normativa de contraincendioa en establecimientos industriales . Es importante , ya que el sector de la carpinteria , considera como atmosferas potencialmente explosivas por el tema de la acumulación de polvo. . Tendras que justificar la division de zonas , la carga de fuego y unas cuantas cosas mas.
Lo que tienes que tener en cuenta es que como local de publica concurrencia , la legalización es como centro de formación aunque solo se hagan practicas. Esta actividad es la que define. Si no hay procesado del producto se entiende que no hay actividad industrial. Lo del almacen sería secundario.
Espero que te sirva estos modestos consejos.
Hola Peluo, lo único en lo que difiero con JavierFernan es en el tema de la accesibilidad. Aquí no te la tiene que firmar ningún titulado que empiece por a.
caniki escribió:
javierfernan ¿estas cosas pasan en Valladolid?
Muy bonita la foto del avatar, ¿faro de Trafalgar?
Si querido amigo , recientemente tengo que hacer un proyecto para instalar un elevador para minusvalidos por ese motivo. Y charlando con un amiguete AT , me comento que en la junta de castilla y león para el tema de centros de formación los AT y A son los tecnicos idóneos para hacer un informe del cumplimiento de la normativa. Personalmente no lo entiendo , pero sin ese requisito no dan subvenciones. Que se le va ha hacer ..
:brindis
