Hola compañeros¡
Estoy realizando un proyecto y necesito los planos catastrales para realizar los planos que adjuntare.
He estado mirando por varias fuentes pero veo que la única forma de obtenerlos sería mediante la gerencia de catastro pero cobran por hectárea digitalizada.
Sabéis alguna página en la que pueda bajarme la cartografía en DXF o DWG?
Muchas gracias.
chekalos escribió:Hola compañeros¡
Muchas gracias.
En www.goolzoom.com lo tienes, pero te toca delinearlo a ti.
Aquí tienes algo más: http://www.gvsig.org/web/ en dxf.
chekalos escribió:Pero en Goolzoom puedo ver la cartografía, pero no pasarla a dwg o dxf.
No es así?
Gratis no puedes, pagando si.
De todos modos, no se tarda nada en pasar a dwg a mano.
Lo imprimes en pdf a la escala deseada (pdf Creator por ejemplo) y luego lo pasas a dxf (Aide pdf to Dxf Converter por ejemplo), a veces el resultado no es el deseado depende de las líneas, pero la mayoría veces da un resultado aceptable que con un par de retoques queda la mar de mono.
Buenas tardes,
lo primero de todo es saludos porque es mi primer mensaje.
Referente a tu duda, sí puedes conseguir los planos catastrales en dwg ó dxf. En la pagina del catastro virtual, puedes descargarte lo que necesites, eso si, debes tener el DNI digital para poder hacerlo.
chete13 escribió:Buenas tardes,
¿Puedes dar más detalles de lo que dices?
Actualmente trabajo como ingeniero de proyectos de LAT. Y este tema es el pan nuestro de cada dia.
Es cierto lo que digo. Os dejo el enlace desde donde se inicia la aplicación:
https://www.sedecatastro.gob.es/OVCFram ... IT&a=masiv
Pinchando en "busqueda por localización" y teniendo el DNI digital, accedes a algo parecido al VisorSigPac donde podeis señalar con una linea cerrada la zona del que quereis el dxf.
Asi de sencillo.
