Hola,he comprado un pequeño campo de 443 metros.El campo dispone de riego a manta por acequia y yo quiero construir una pequeña balsa de riego,para poder tener acumulacion e agua para regar los cultivos que necesiten mayor cantidad de agua.
En el ayuntamiento del pueblo,la tecnica me ha dicho que tengo que presentar una memoria,con los datos de la parcela : tamaño,tipo de explotacion,tipo de balsa,metros,capacidad,etc.El problema es que no se que nivel de tecnico tiene que tener el informe.Mi idea seria poner una balsita cerca de la bocana,para que al abrirla para regar se llenara,y colocar un caño en la parte inferior con una mangera y un caño en la parte superior para al llenarse regara el resto del campo.
Si alguien puede echarme una mano.Muchas Gracias.
Me imagino que un ITA o un IA. La técnico te lo confirma seguro (al menos, lo que vengan admitiendo habitualmente).
