desde hace unos meses firmo los Proyectos de II de mi empresa de manera que me asaltan unas dudas que en mi COII no he tenido la oportunidad de resolver.
Ahí va:
Si certifico una obra cuyo Proyecto no he hecho,¿mi responsabilidad es total y absoluta o compartida con el ingeniero redactor?
Si asumo la dirección de obra y la dirección de ejecución de obra de una obra cuyo Proyecto no he redactado,¿mi responsabilidad es total y absoluta o compartida con el ingeniero redactor?
Para certificar una obra cuyo Proyecto ne he redactado, ¿tengo que asumir la dirección de obra/dirección de ejecución de obra previamente?
Espero que alguien me pueda echar un cable porque ando bastante perdido.
azuche.
Si pasa algo al proyectista se la pueden cargar, pero desde luego tu te la cargas fijo.
Con un ejemplo me entederás rápidamente. Me llega un proyecto para colocar un tramo de un puente sobre un rio. El plano lo proyecta un II y lo que pone ahí es que hay que poner el tramo con 2 gruas, una en cada orilla del rio. El tramo se pone sobre un camión y el que proyecto esto dice que se volará el tramo hasta que la grua del otro lado de la orilla tenga fuerza para sujetar el tramo. Esto es una patata caliente muy habitual y si tu como Director de Obra no tienes ni pajotera idea intentarás volar el puente sobre el rio y volcarás el tramo. En general estas maniobras se planifican con 3 grúas.
Como esto todo, "patatas calientes" abundan a discrección y si no sabes redireccionar la obra estas expuesto a que te toque la lotería. Normalmente no pasa nada, porque siempre tendrás alguién que corrija las cosas, que te supervise, le metén la culpa a tu Jefe, etc. ,pero si pasa algo y tu eres II y firmaste como Director de Obra, vas a tener problemas fijo: te meten un contencioso o se lo meten a tu Jefe, administrativamente te meten una sanción o inhabilitación o a tu Jefe, o se lo meten todo a tu Jefe y después este va a por ti, en definitiva marrones bastante feos.
kensoi ya lo ha expuesto con el ejemplo, firmar una dirección de obra es más peliagudo incluso que firmar el proyecto: certificas que la actuación objeto del proyecto se ajusta escrupulosamente a éste y sus posibles modificaciones y que todo en definitiva se ajusta a la normativa aplicable.
