Hola a tod@s, podría alguien remitirme a la norma donde especifique la dotación mínima de aseos en Málaga capital?. Sería para la implantación de una universidad en un edificio existente.
He estado mirando en el PGOU (http://www.malaga.eu/recursos/urbanismo ... 11AD1.html), pero entiendo que este es de aplicación para edificaciones de nueva construcción. En cualqueir caso esto es lo que he deducido para este caso concreto:
"- Clase de uso: 1.2c Productivo/Empresarial (según Artículo 6.1.7. del TITULO VI adjunto, “Regulación de los usos y sistemas”)
- Condiciones de Habitabilidad de los usos empresariales: según punto 5 del Artículo 12.2.42. del TITULO XII adjunto, “Normas generales de edificación”. Los locales de oficina dispondrán de un aseo compuesto por inodoro y lavabo cuando su superficie sea inferior a cien metros cuadrados útiles. Por cada 200 m² útiles más se aumentará al menos un inodoro y un lavabo, separándose, en este caso para cada uno de los sexos."
Alguien me puede ayudar?.
Gracias! :saludo
Amores, yo he encontrado lo mismo que tu en la siguiente dirección http://urbanismo.malaga.eu/portal/menu/ ... ccion_0011 , en Documento C, Título XII
Gracias por contestar ernesthum74.
Al ser de la zona, conoces alguna reglamentación adicional al respecto para edificaciones ya existentes?. Es decir, si por ejemplo tuvieras que legalizar una oficina en Málaga donde mirarías tu la dotación minima, en el PGOU?
No existe una ordenanza municipal específica para la dotación mínima, tan solo lo que viene reflejado en el PGOU. Pero si te puede ayudar la Tabla 8 de la Orden de 9 de enero de 2012 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (BOJA 19/01/2012).
En el Decreto 293/2009 de accesibilidad te indica los que deben ser accesibles. Quizás partiendo de el número que tengan que ser accesibles y añadiendo uno tengas los aseos mínimos a instalar. Si te quieres asegurar llama al departamento de aperturas que, normalmente, suelen atender y responder cualquier duda (952-20-96-03 este es el teléfono del Ayuntamiento y de aquí te derivan).
