- 25 Jul 2013, 00:23
#326126
Deberías informarte bien en el ayuntamiento donde vayas a tramitar el expediente, o bien en el departamento de urbanismo de la comunidad en la que esté ubicada la nave. Dependiendo de cuanto tiempo haga que esté construida, estará alegal(más de 4 años) o ilegal (menos de 4), al menos en la Comunidad de Madrid es así. Si es el primer caso, no te darán una licencia de actividad nunca, a no ser que los usos contemplados para esa parcela en el Plan General o Normas Subsidiarias del municipio lo permitan, pero una actividad si se trata de una actividad ganadera pura, no tiene por qué tenerla, ocurre lo mismo con la agricultura. Si la nave es ilegal, tendrías que legalizarla, si se puede, y ocurriría lo mismo que en el caso anterior, el uso debería estar contemplado en la ordenación urbanística del municipio y los parámetros urbanísticos que en él se definan deberían cumplirse, tales como retranqueos, superficie edificable, ocupación, altura...
En resumen, habla con los técnicos de las administraciones para que te ayuden a enfocar el asunto antes de hacer nada.
