Pues estoy hacindo (al menos lo intento) el proyecto fin de carrera, y en el anteproyecto me piden la normativa que aplicare. despues de ver muco, creo que la normativa es esta, pero no lo sé. De modo que si hay algoo derogado o me falta algo agradeceria que me lo dijeseis. Gracias por anticipado.
- Código Técnico de la Edificación (no se cual es el RD) Con los Documentos Básicos:
DB-SE Seguridad Estructural.
DB-SE AE Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación.
DB-SE C Seguridad Estructural. Cimientos.
DB-SE A Seguridad Estructural. Aceros.
DB-SE F Seguridad Estructural. Fábrica.
DB-SI Seguridad en caso de incendio.
DB-HS Salubridad (Higiene, salud y protección del medio ambiente).
DB-HE Ahorro de Energía.
- Real Decreto 2661/1998 del 11 de diciembre. Instrucción del Hormigón Estructural EHE.
- Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- Real Decreto 2543/1994 de 29 de diciembre. Norma de construcción sismoresistente.
- Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Normas particulares y condiciones Técnicas y de Seguridad de 2005 de la compañía Sevillana-Endesa.
- Real Decreto 1634/2006 de 29 de diciembre. Tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007.
- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre. Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
- Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
- Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- Real Decreto 1942/1993. Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
- Orden de 28 de Junio de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP17 que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.
- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
- O.M. de 15 marzo de 1963, que da instrucciones Complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- Orden, de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las «Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministros de agua».
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas.
Ya puesto os pongo las instalaciones que pienso tiene, aHH!!! es TALLER ESTRUCTURAS METALICAS., a ver si falta algo. Gracias de nuevo
Cálculo de las instalaciones necesarias.
- Instalaciones eléctricas de baja tensión, también es presumible la necesidad de instalar un transformador.
- Instalación de fontanería.
- Instalación de saneamiento.
- Instalación contra incendios.
- Instalación de aire comprimido.
- Instalación de ventilación.
Estudio de Seguridad y Salud
En el post encontrarás lo que necesitas. Solo una contestación rápida al revisar lo que enviabas. Creo que los dos últimos están derogados:
El primero por el Código Técnico y el segundo por el RD1435/1992 modif. RD 56/1995.
En general yo te aconsejo la base IBERLEX del BOE para comprobar la vigencia de la reglamentación.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/iberlex.php
muchas gracias. Muy bueno el enlace. Gracias ;)
interesante post
