Estoy haciendo el proyecto de una nave industrial y me gustaría saber que parte de la CTE tengo que cumplir y cuales no.
Hablamos de proyecto de ejecución del edificio no de la actividad.
nadie me sabe decir algo, aunque sea exponer ideas para debatir??
alguno estareis haciendo una nave ahora no?
vamos animaros
En mi opinión debes cumplir:
DB-SU
DB-HS
DB-SE, SE-AE, SE-C, SE-A
DB-HE solo en cuanto a contribución solar mínima de ACS
La seguridad contra incendios, debe cumplir el RSCIEI en vez del DB-SI.
Por curiosodad, es para un PFC?
no es una ampliación de una nave existente es real no un PFC.
mi duda está en el HS y HE 1,2 y 3.
Para HE 1,2 y 3 estás exento por tratarse de una instalación industrial.
El HS es de aplicación en los supuestos generales del CTE. Y las ampliaciones están claramente incluidas.
Refloto este post porque me viene muy bien para lo que quiero preguntar y así no abro uno nuevo.
Estoy haciendo un proyecto de una nave industrial para almacén con unas oficinas en una primera planta. Si no me equivoco, si estas oficinas tienen menos de 250 m2 le puedo aplicar RSCIEI en vez del DB-SI
Ahora viene mi duda: para las oficinas debo cumplir con los DB que no se aplican a la nave? Por ejemplo: los DB-HE 1, 2, 3 y 5 no se aplican en mi caso (la nave tiene menos de 10000 m2) pero en la parte de oficinas deben cumplirse? Creo que esos DB que menciono son los únicos casos.
Michas gracias por vuestra ayuda.
