Recientemente ha entrado en vigor el cumplimiento de la eficiencia energetica en los edificios.
Queria saver que es lo que se tiene que hacer exactamente, en que consiste. Se tienen que rellenar alguna fichas? hay algun programa informático, se realiza en toda clase de viviendas? unifamiliares o hay un mínimo de viviendas.
Ya veis que voy un poco perdido en el tema.
Si alguien me puede dar 4 pinzeladas sobre el asunto, se lo agradeceria
Si, aquí tienes toda la información que quieres saver.
Muchas gracias Pikasin,
Si no entendido mal, tenemos dos opciones para realizar el certificado energetico de un edificio o vivienda unifamiliar.
El programa informatico CALENER.
O la opcion simplificada.
Viendo que el CALENER es del palo del LIDER, o sea una mierda pinchada en un palo, mas vale ni tocarlo.
En canvio la opción simplificada, sino me equivoco, solo hace falta coger la ficha correspondiente a la localización geográfica y la correspondiente columna que te indica si es de calificación D o E en caso que no cumpla.
Entonces con la opcion simplificada no se puede Encontrar un edificio con calificación A, B o C?
Opción simplificada del CALENER??? donde donde??? no la encuentro, alguien puede ayudarme...
Por cierto marcot82, como suavemente te ha indicado Pikasin, deberías repasar la parte de gramática de b y v, m delante de m y p... aunque tal vez sea más un problema de usar otras lenguas no???
Opción simplificada de la certificación energética, no del CALENER. Y es correcto, con esta opción no puedes tener las clasificaciones superiores. Es una forma de que se pase por el aro del CALENER, aunque tengo oído que pronto habrá otros programas (cype, por ejemplo) que permitan realizar la certificación.
lisisi escribió:Opción simplificada del CALENER??? donde donde??? no la encuentro, alguien puede ayudarme...
Es lo que tiene ser multilingüe, que nunca saVes hablar ni escribir bien ninguna lengua. Por eso me hice de ciencias...
