Hola.
En un edificio de viviendas, en este caso dos vivendas de 60 m2 + 1 local comercial, es siempre necesario un proyecto visado de BT o hay un mínimo a partir del cual no es necesario. Si es así cual es este mínimo.
Resulta que con el arquitecto que estoy empezando a colaborar me dice que no es necesario el proyecto de BT para este instalación tan reducida y no se si es verdad o quiere aprovecharse de mi poca experiencia.
Hombre no creo que te quiera engañar porque el que saldria perdiendo seria él ya que si le hace falta BT no le dan licencia a su cliente
Viviendas unifamiliares de mas de 50 kW = Proyecto
Edificios con locales comerciales de mas de 100 kW = Proyecto
framanju escribió:Hola.
Eso lo dice el Reglamento E. de Baja Tensión. ITC.BT-04....
Además hay un foro de Instalaciones Eléctricas, específico del tema que has comentado.
Chao.
Chao.
Cierto; son cosas básicas.
