Minicentral Hidroelectrica (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, estoy haciendo un proyecto de una Minicentral Hidroelectrica para aprovechar agua de abastecimiento a una ciudad. Hay alguien que controle de turbinas hidraulicas??
Gracias y un saludo.
Sontec escribió:Hola, estoy haciendo un proyecto de una Minicentral Hidroelectrica para aprovechar agua de abastecimiento a una ciudad. Hay alguien que controle de turbinas hidraulicas??
:ein Por aquí http://www.solener.com/ tienes miniturbinas, pero como no te expliques un poco más.
Estoy haciendo un proyecto de una minicentral hidroelectrica para aprovechar un salto de agua de abastecimiento de unos 5 metros de altura manometrica y un caudal medio de unos 465 L/s. El diametro dle tubo es de 1200mm.
Conoces algun fabricate de turbinas hidraulicas en España??
Sabes que tipo de turbina seria mas recomendable instalar??
Y que tipo de generador??
A ver:
465 kg . 9.81 . 5 m = 22.808 W.
Con un rendimiento motor - turbina de 0,5 resulta una potencia útil de
11,4 kW
Ganacia: 11,4 kW . 11 c€/kw . 24h = 30 €/día.
¿tu crees que es rentable?
¿Como sacas la potencia rafalete?
EDITO
Vale, ya lo veo Kgm/s-----> CV-----> W :brindis
ρ.Q.g.h
El proyecto en si no es rentable, pero tengo que hacerlo.
El rendimiento es tan bajo?? Cmo sabes que tipo de generador debes conectar a la turbina?
roverman escribió:¿Como sacas la potencia rafalete?
EDITO
ρ.Q.g.h
E potencial = m . g . h
Mira en el IDAE, tienen un manual y ejemplos.
también este manual:
http://rs283.rapidshare.com/files/74766 ... aulica.rar
Gracias Rafelet, pero me dá un error al abrir el pdf.... ¿puedes comprobarlo, please..? :comunidad
MAZINGER escribió:Gracias Rafelet, pero me dá un error al abrir el pdf.... ¿puedes comprobarlo, please..? :comunidad
A mi no me da error, pero de todas formas es el que aparece en el link que puse en este hilo
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=3438
Gracias Rav, ahora si... :brindis
Espectacular tu segundo link... :comunidad
No es gratuito no¿?¿?
Gracias y saludos!
Gracias Raveri ;) :espabilao
Cuales son los precios de venta del KWh en baja y media tension?? Son diferentes??
Por cierto, gracias por los links d los manuales, tuve problemas para bajarlos, por eso crei q no eran gratuitos.
