Instalación fotovoltaica en vivienda particular (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
mardeldani escribió:Ante todo agradezco el hilo y la participación !
Algo que no puedo olvidar cuando surgen este tipo de cuentas es verificar las unidades.
Mas allá de detalles, las unidades deben funcionar y dar en la dimensión adecuada a la buscada.
(KWh/m2*dia(30º) x 5KWp x adimensional x días x 0,34€/kWh = € . kWp / m2
Y esto parece estar incorrecto.
Multiplicar por la potencia pico de la instalación, parece no estar bien.
Si, hacerlo, en su lugar, por la superficie de la instalación.
Es que es la únicamanera de que dé en euros.
Es asi como pienso?
Un saludo desde Mallorca !
Considera que un panel no ofrece su potencia pico constantemente, sino bajo unas condiciones de radiación especificas de 1000W/m2, que corresponden a la definición de las horas sol pico. Entonces la unidad correcta sería Kwp/(1000W/m2)=kwp*m2/kw
KWh/(m2*dia) * kwp*m2/kw * adimensional * días * 0,34€/kWh = €
Varias notas tras lectura diagonal...
1º. Las instalaciones sobre tejado siguen cobrando la prima "cara".
2º. El ingreso eléctrico va en funcion del ángulo y de las horas de sol pico. A bote pronto, cáceres andará por las 1300.
a bote pronto, esos 5000 wp se convierten en 5000*0,95 = 4750 w en red.
suponiendo que todo va bien, la producción anual es 1300*4,750 = 6175 KWh, que a 0,45 €/Kwh son 2778,75 €/año, de los que hay que descontar los impuestos que te van a meter (tienes que darte de alta de IAE y hacer trimestrales, declarar iva... etc). El coste de la instalación va a rondar los 6 €/Wp , es decir, va a estar entre 30.000€.
Se suele poner el 20% a tocateja y el resto lo financia el banco a 10 años, contra la producción.
Saludos,
Luis
LuisM escribió:1º. Las instalaciones sobre tejado siguen cobrando la prima "cara". :nono2
Sobre tejado y menores de 20 kW cobrán más que las de suelo o cubierta grandes, pero son solo 0,34€, con posibilidad de ir aumentando si en dos meses no se supere un cierto porcentaje de los cupos, y de momento ya se han ocupado de que no suceda.
Por otro lado seguis hablando de 6 €/Wp por la instalación, y los precios han bajado bastante, acercandose a los 3 €/Wp o incluso menos si te quieres arriesgar con material chino :cabezazo .
