Hola a todos:
¿Alguien podría proporcionarme una estimación del consumo eléctrico y su equivalente en combustible quemado
de los grandes festivales de música tipo Benicasim, Rock in Rio, etc?
Reinon escribió:Hola a todos:
Un festival tipo Rock in Rio de 7 dias de duracion y 13 horas diarias de fiesta se estima que son unos 120.000 kw, (120000/7 dias * 13 Horas dia = 1319 kw/h
(http://vos.lavoz.com.ar/pop/rock/arranc ... monumental), el equivalente del combustible quemado depende del combustible, cada uno tiene un Poder Calorífico Inferior
Pc= PCI · C
En donde:
Pc= Potencia quemada en kcal/h.
C= Consumo combustible en kg/hó Nm3/h.
PCI= Poder Calorífico Inferior del combustible.
1319 Kw/h son aproximadamente 1.134.135 kcal/h (calculadora online google). Si cogemos por ejemplo Gas-oil con unas 10.200 kcal de PCI obtenemos
1.134.135 = 10.200 * C donde C = 111 kg de gas oil por hora.
MAs tipos de combustibles en: http://energia.mecon.ar/Electricidad/bo ... TICAS.html
Bueno, no soy ingeniero pero si alguien puede revisarlo y dar su visto bueno estaria genial
Pc= PCI · C
En donde:
No vas mal encaminado pero has de revisar los cálculos...cuando dices que 7 días son 120000kw, eso que quiere decir? Kw es una medida de potencia y la potencia es instantánea. Para calcular el consumo debes multiplicar la potencia instalada por el tiempo. Una vez tengas el consumo ya puedes calcular el equivalente de gasoil que produciría la misma energía.
Saludos!
120 000kW·13 h/día · 7 días= 10 920 000 kW·h. Casi 11 millones de kW·h.
Metes el combustible que quieras para sacar la cantidad, y te haces una idea de cuánto combustible hace falta como mínimo para tener el chiringuito en marcha. Creo que será más fácil de entender con consumo horario (kg combustible a la hora).
Nos falta tener en cuenta un dato bastante importante, que es el rendimiento del generador. Y aquí varía mucho según se utilicen generadores "tipo obra" o se tome electricidad de la red, pues tiene mayor rendimiento una central de gas de ciclo combinado que un generador "portátil" (las comillas son porque el generador de obra se puede mover y guardar, pero no deja de ser un remolque).
Por decir una horquilla de los rendimientos, puede ir del 30% de uno portátil pequeño (que no puede generar esa potencia) hasta un 70% que pueda tener un ciclo combinado (números un poco de memoria, y me falla, los tengo algo olvidados). Creo que si dices que entre el 50 y el 60% no andarás muy desencaminado.
