Posición (Horz./Vert.) de paneles fotovoltaicos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Optigan escribió:Los planos llevan hechos un mes, así que no hace falta que os comáis mucho más la cabeza... :lol
Los planos no tienen nada que ver con la recepción y planificación de montaje de los módulos, pero en fin...
Era un detalle para un plano de mi proyecto de fin de carrera; nada trascendental, así que no nos pongamos trágicos...
Instalar un panel fotovoltaico en posición vertical u horizontal puede afectar significativamente su rendimiento y eficiencia. Aquí te explico las diferencias y consideraciones principales:
Ángulo de incidencia solar:
Horizontal: Colocar los paneles horizontales puede ser estéticamente más agradable y puede ajustarse mejor a la estructura del techo. Sin embargo, el ángulo de incidencia solar óptimo varía según la latitud y la estación del año. Los paneles horizontales pueden captar menos luz solar directa en comparación con los paneles inclinados.
Vertical: Los paneles verticales tienen un ángulo de incidencia fijo que no cambia a lo largo del día ni del año. Esto significa que pueden perder eficiencia en la captación de luz solar directa, especialmente en latitudes donde el sol está más alto en el cielo.
Rendimiento energético:
Los paneles inclinados pueden maximizar la producción de energía, especialmente en áreas con alta radiación solar, al captar más luz directa durante las horas pico del día.
Los paneles verticales pueden ser menos eficientes en la captación de luz directa, lo que puede resultar en una menor producción de energía en comparación con los paneles inclinados.
Espacio disponible:
Si el espacio es limitado y prefieres una distribución más homogénea o estética en el techo, los paneles horizontales pueden ser más convenientes.
Los paneles verticales pueden ocupar menos espacio en el suelo si se utilizan como estructuras independientes, pero en techos, su instalación puede ser más complicada y menos eficiente energéticamente.
Orientación y diseño del sistema:
Es importante considerar la orientación y el diseño del sistema fotovoltaico en su conjunto. A veces, ajustar el ángulo de inclinación de los paneles puede compensar parcialmente la menor eficiencia de los paneles horizontales.
Si la estética es un factor importante y los paneles horizontales se integran mejor con el diseño arquitectónico de la caseta, puedes optar por esa opción, pero ten en cuenta que podría afectar ligeramente el rendimiento energético.
En resumen, la principal diferencia radica en la eficiencia en la captación de luz solar directa. Los paneles inclinados suelen ser más eficientes energéticamente, pero los paneles horizontales pueden ser preferidos por razones estéticas o de espacio. Evalúa las condiciones específicas de tu ubicación y tus prioridades (rendimiento vs. estética) para tomar la mejor decisión.
___________________________________________________
Soy electricista profesional | Trabajo en la compañía de gas natural Naturgy
