Diseñar una instalación de generación eléctrica termosolar (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas noches:
Como ya he comentando (a este paso este foro me ha ser más útil en la carrera que la Casio) estoy realizando una instalación termoeléctrica para conectarla a la red. A la hora de realizar la instalación eléctrica me encuentro que necesito un programa que diseñe circuitos eléctricos y que pueda tener la opción de conectar a la red (Lo podría hacer a mano, pero mis dotes con la electricidad son torpes). Si de paso consigo el unifilar y un plano bien hecho, creo que me ahorro un día de trabajo :cunao
En un principio pensé en usar el programa de PVsyst, pero como mi instalación saca directamente a trifasica y no necesita inversores, no creo que me sirva hacer la similitud con la fotovoltaica. Luego pensé en usar el Cype, pero este solo trabaja con edificaciones. Leyendo temas de este subforo también leí el Dmelect, pero este no especifica si se puede realizar.
Agradecería vuestros aportes. Muchas Gracias.
Última edición por ninja el 07 Sep 2010, 10:49, editado 2 veces en total
ninja escribió:Buenas noches:
Qué tiene que ver una termoeléctrica (entiendo que estás hablando de una termosolar) y el PVSyst (PV - fotovoltaica)?
En que pensé que el programa sería lo suficientemente flexible para usarlo de forma indistinta de manera que cambiando unos datos pudiera usarlo para todo el tema de la instalación eléctrica (que no para el calculo de rendimientos, radiación...)
ninja escribió:En que pensé que el programa sería lo suficientemente flexible para usarlo de forma indistinta de manera que cambiando unos datos pudiera usarlo para todo el tema de la instalación eléctrica (que no para el calculo de rendimientos, radiación...)
No, si el programa es relativamente flexible para lo que es, sistemas fotovoltaicos, pero es que estás hablando de tecnologías de generación de energía eléctrica, termosolar y fotovoltaica que son completamente diferentes, lo único que tienen en común es que aprovechan la energía del sol pero de forma totalmente diferente, la primera a partir de energía térmica mediante un ciclo de potencia y la otra directamente por efecto fotovoltaico, con rendimientos y transformaciones diferentes.
El PVSyst tampoco diseña la instalación eléctrica, sólo el generador fotovoltaico calculando la producción, sombras, etc. La instalación eléctrica de la termosolar se “acerca” a una instalación de generación eléctrica convencional.
Exactamente, pero mi desconocimiento de este tema es notable y por tanto me gustaría saber que programa se usa o usan en estos casos, ya que los que dispongo no son los necesarios.
Última edición por ninja el 07 Sep 2010, 08:52, editado 1 vez en total
¿Programa? Y ¿ pretendéis ser ingenieros? Cuando tengas un curro y tengas que hacer 100 instalaciones al mes pues igual un programa te vendría bien. Hoy deberás leerte la normativa vigente (Si evacuas en BT una si es en AT otra) y mirar las condiciones de sincronismo de la red y que tienes que poner.
Sería una planta de 100 kW conectada a la red. Con Discos Stirling que sacan directamente a 400V, 50Hz y 3 fases a una potencia neta de 9,2 kW. Sería poner 11 equipos para luego conectarlos a la red en baja tensión (que no sé si necesito un transformador).
Empezaré mirándome la normativa de baja tensión. Muchas gracias.
En el caso de los discos Stirling, necesitas un seguidor a dos ejes, al igual que los solares, además, mucho más preciso.
sin embargo, las producciones no son asimilables a una solar fotovoltaica, porque el disco Stirling se dimensiona para trabajar prácticamente al 100%, pues en este caso, el motor es muy caro y el disco relativamente barato, con lo que, mas vale que sobre sol que falte, por lo que a poco sol que haya, el disco ya da prácticamente toda producción.
(y si no hazte los números de área de espejos y potencia eléctrica, siendo el rendimiento del motor de un 20-25%.)
Saludos,
Luis
PD: es una instalación o un PFC???
Hay que montar a la salida de cada disco unas protecciones, diferencial + magnetotérmico.
Luego todas se conectarán a una red de evacuación (cuatro cables RV 0,6/1 kV Al) y todos irán a un CT de 100 o 160 kVA ya que es mucha potencia para evacuar en BT.
Aunque si quieres evacuas todo en BT y te olvidas de liar el trabajo.
LuisM escribió:...
Se supone que la potencia que da el fabricante es teniendo en cuenta las potencia parásita (Motores para ejes y CPU de control). Cierto a la segundo, he visto gráficas de trabajo y dimensionar a la potencia máxima que produce es lo correcto, pues prácticamente empieza a recibir calor pasa a la potencia completa que se mantiene estable.
Es un PFC de una instalación de disco stirling.
Valles escribió:...
Creo que lo mejor puede ser evacuar en BT porque estoy en ITI Mecánica y no quiero acércame al limite profesional.
Aparte de eso (con lo que puedo sacar el unifilar y el plano de distribución), ¿solo necesitaría dimensionar las secciones de los cables?
Última edición por ninja el 08 Sep 2010, 12:20, editado 1 vez en total
Cables y protecciones:
1- Magnetotérmico
2- Diferencial
3- Protec. Sobretensiones.
¿Para conectar en BT no hace falta SIPCO, con sus sobre y sub tensión y frecuencia, pot. inversa, etc etc? ¿y el cuadro de sincronismo?
Mi no entender... pero claro yo serrr mecanico... :cunao :brindis
Valles escribió:Ahora si ha de cumplir más cosas es como un inversor de la fotovoltaica y de esos tengo mucha normativa.
Uno o varios, depende :mrgreen: .
He estado buscando entre todo lo que tengo. Aparte del alternador, no consigo averiguar que más partes electricas tiene. Como documento grafico, he encontrado esta foto que muestra el panel de control que se encuentra al lado de cada uno de los discos:
Supongo que si algo de lo que hablamos antes, eso debe estar en ese panel, dudo mucho que se arriesguen a colocarlo en otra parte. Pero yo estoy ciego en estos temas y veo varias cosas que no sé que son :oops:
