Energia eolica y peso de palas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola! He hecho numeros, pero falla algo... He probado de forma casera las vueltas que da un molinillo de dos palas planas con diametro de 16 cm y una velocidad del viento de 4 m/s, y aplicando esas formulas no tiene logica alguna, porque mi molino gira un par de vueltas con tan solo un impulso de aire en una de sus palas.
Caudal 23 m3/hora
Velocidad 4 m/seg
Rpm=476
w=50
Diametro= 0.16
Area de aplicacion viento: 0,04 x 0,04
La energia cinetica es 0.5x1.225 kg/m3 x 23 m3/h x (1/3600) x 4x4 ms = 0.062 J
Para la inercia, despejo I= 0.062/(52x52)= 0,00005
El angulo recorrido sale de 0,0025... Es decir que necesitaria 144.000 palas....
Hay algo que flaquea ahi no?
Hola, ELARES1:
Fíjate en que no has calculado la energía cinética, sino la potencia. Estás obteniendo J/s. Comprueba las unidades.
Si para obtener el momento de inercia has usado la fórmula que te deje (Ec=(1/2)Iw^2), entonces o has transcrito mal tu resultado o te falta aplicar el (1/2) y tener que en cuenta que w, según has indicado al principio, vale 50.
