Se que es pedir mucho, pero estoy intentando hacer una hoja excel para obtener la producción de energía solar fotovoltaica (kWh). Para ello necesito tener una base de datos más o menos amplia de inversores y placas solares fotovoltaicas para poder implementar la hoja, si algún alma caritativa me pudiera ayudar... :roll:
¿Qué datos de los inversores y placas necesitas principalmente?
Gracias por contestar a ambos :brindis
Antonio Alé escribió:¿Qué datos de los inversores y placas necesitas principalmente?
Placas:
- Marca y modelo
- Potencia nominal Pmax (Wp)
- Tolerancia (%)
- Tensión nominal VMPP (V)
- Corriente nominal IMPP (A)
- Configuración (V)
- Peso
- Icc (A)
- Voc (V)
- TONC
Inversores:
- Marca y modelo
- Potencia nominal PNOM (W)
- Potencia máxima CC en campo solar PCC MAX (Wp)
- Potencia mínima CC en campo solar PCC MIN (Wp)
- Tensión máxima CC en operación en el campo solar VCC MAX (V)
- Tensión mínima CC en operación en el campo solar VCC MIN (V)
- Tensión de conexión CC en el campo solar VCON CC (V)
- Tensión de desconexión CC en el campo solar VDESCON CC (V)
- Tensión máxima en circuito abierto CC en el campo solar VOC MAX(V)
- Intensidad máxima CC en operación en el campo solar ICC MAX (I)
- Rendimiento máximo (%)
erdogan escribió:bajate el programa PVSYST y ahí tienes todas las placas e inversores del mercado.
¿Exactamente donde?, me lo he descargado y no lo encuentro.
erdogan escribió:También en la revista Photon
Imagino que será adquiriendola, porque en la página nada de nada. Y no creo que en todas las revistas, ¿no?
Gracias :brindis
Hace mucho que no lo uso. Corres el Pvsyst, la opción de conexión a Grid, pones cuanta potencia quieres instalar 6 kwp y con cuantos módulos. Das la opción del módulo y seleccionas el que tú quieras, que tiene todas las características técnicas, luego seleccionas el inversor, que te viene con todas las características técnicas (eso a tí te vale). A partir de ahí situarías tu instalación en latitud longitud y harías la simulación.
