Tengo en pensamiento el instalar paneles solares en una finca rustica para contribuir energia para iberdrola. Me imagino que debe ser mucho dinero el caso es que antes de proponer a una empresa que me haga un presupuesto me gustaria realizar uno previo por mi parte. Sin embargo no sabria como pensar que me podria ser rentable pues no se muy bien como hacerlo. En fin dejo este post para que me digais lo mas razonable en estos casos. Si bien decir que he ido a la consejeria de industria y me han dicho que el pago del kw ha descendido mucho ultimamente lo cual tambien me gustaria tenerlo en cuenta. Gracis por leerme.
Si vas a una empresa para que te haga un presupuesto, lo normal es que te lo haga mal. Lo que tienes que hacer primero es un proyecto con estudio económico de viabilidad y eso cuesta dinero. Con ese proyecto podrás ir a Iberdrola para que te den punto de conexión (importantísimo para hacer bien el presupuesto) y otros trámites. Hay que ver la finca rústica donde está, las normas autonómicas urbanísticas para suelo no urbanizable y PGOU del ayuntamiento. No se pueden instalar paneles en cualquier parte y he visto casos que han dado punto de conexión a 16 km de la finca. A ver quien es el guapo que te hace un presupuesto sin saber todo eso.
De todos modos habrá muchos instaladores y no instaladores listillos que sin saber todo eso te darán precio hasta por escrito. No te olvides que vives en el pais del Lazarillo.
Rascate el bolsillo aunque sea un poco y no empieces la casa por el tejado.
No estoy de acuerdo. Lo primero sería hacer un estudio básico, que si no sabes como es, ahora mismo en cualquier empresa te lo hará el propio comercial para poder hacer el presupuesto y sin compromiso.
Con estudio basico me refiero: ¿Como es la instalación? En la cubierta de un edificio o en suelo. Si es en suelo (lo que se llama huerto solar) vete olvidando, no vas a entrar en cupo hasta dentro de mucho tiempo cuando la prima esté por los suelos (cada trimestre que se llena el cupo baja la prima un poco).
Si es en cubierta, ¿Que superficie tienes, inclinación, orientación? Lo ideal es orientación Sur y una inclinaciónd e unos 30º. Segun esas condiciones puedes calcular la cantidad de paneles que te caben y el tipo de estructura a utilizar.
Un estudio de viabilidad sencillito se hace rapido. Potencia instalada con la radiacion de tu zona y las correciones necesarias te dan la producción. Con la prima actual sacas las ganancias. La prima bajó bastante a principios de año, pero los precios tambien han bajado y sin necesidad de ir a paneles chinos.
Si al final te decides lo primero pedir punto de conexión a la compañía. Como dice Jordim, unas malas condiciones para la conexión te pueden hechar para atras.
