Hola he leido la normativa de erz endesa en zaragoza en relacion a instalaciones fotovoltaicas y me surge una duda
En ella indican que la potencia máxima de generacion fotovoltaica que puede conectarse en redes de distribucion BT 3x400/230 V en el punto de conexion es de 100 KVA
Para una instalación fotovoltaica a situar en la cubierta de una nave industrial de un poligono con una potencia pico de paneles de 112,64 kWp y una potencia nominal (la del inversor) de 100 kW, ¿Me obligarían a que el punto de conexion fuera a una red de distribucion de MT (y realizar proyecto de CT y línea de MT, con la consiguiente repercusion economica para el cliente) o podría ser la conexion directamente a su red de distribución en baja tension?
No tengo muy claro si esos 100 kVA se refieren a los paneles fotovoltaicos o a la potencia del inversor.
Es potencia nominal, que corresponde con la del inversor.
La de las placas el la pico.
Tal y como te dice Valles es la potencia nominal del inversor. Lo mejor que puedes hacer en esas circunstancias es hacer la petición del punto de conexión para saber con certeza si te harán poner CT, o si efectivamente no es necesario por ser < 100 kVA.
guanabacoa escribió:Ok muchas gracias a los dos
Es que hacemos un buen equipo ... :brindis :brindis :brindis :brindis :brindis
Que corra el alcohol pues :brindis :brindis :brindis :brindis :brindis
Si es que a estas horas no se puede andar así Imagen
