Estimados:
solicito información y ayuda para fabricar una maquina de absorción para producir frió el conocimiento que tengo es básico si alguien me puede ayudar con algún plano y como calcular las proporciones de la mezcla de amoniaco y agua ,
este equipo seria conectado a un concentrador solar parabólico que calienta aceite térmico a una temperatura de unos 180°C
desde ya muchas gracias
Saludos cordiales
JIsgleas.
Última edición por jisgleas el 14 Dic 2009, 11:02, editado 2 veces en total
¿Tu objetivo es hacer un máquina de absorción "artesanal"?
¿Y para que quieres fabricar una maquina de absorción si en el mercado las tienes de todos los colores formas y tamaños? :ein :ein
una máquina de absorcion de amoniaco no puede funcionar con energía solar. Están pensadas para temperaturas de foco caliente de entorno a los 150ºC y foco frío de -mucho (-30, -50,-70ºC...)
Para alimentara con energía solar, a lo sumo una de BrLi-Agua (temperaturas de 80-90ºC en foco caliente y 5ºC en foco frío)
Por otro lado, para alimentar con energía solar, para aire acondicionado funcionan mejor las máquinas de ADsorción.
Te recomiendo que des muchas vueltas por la red, recopiles información y cuando tengas dominio del tema y creas que realmente puedes hacer algo mejor o mas barato que lo que se vende ya hecho, te lances a ello.
Una máquina de absorción no es un equipo sencillo precisamente, puesto que aunque el principio físico si lo es, los requerimientos de "estabilidad" del proceso complican mucho el tema (y lograr vacío ya ni te cuento).
:saludo :brindis
Luis
muchas gracias amigos foreros por sus recomendaciones seguiré sus consejos que son muy acertados, recorreré al red para ponerme al tanto de estos equipos y ver cual seria el mas acertado para un concentrador solar.
por favor téngame un poquito de paciencia soy nuevo en el foro y por ahí puedo tener algún error.
un fuerte abrazo a todos Feliz navidad y prospero año nuevo.
saludos cordiales .
JIsgleas.
