Buenos días.
Me surge la siguiente duda referente a la distribución de inversores monofásicos en instlaciones fotovoltaicas conectadas a red de baja tensión:
En instalaciones fotovoltaicas conectadas a red de Baja Tensión, cuando se utilizan inversores monofasicos la potencia de inversores por fase debe de ser siempre la misma. Por ejemplo para una instalación de 8 KWn. se conecta un inversor de 3 Kwn a la fase R, uno de 3 KWn a la S, y uno de 2 Kwn a la T. o se debe de buscar una configuración donde las fases queden equilibradas.
Última edición por barbecho el 15 Feb 2011, 09:46, editado 1 vez en total
barbecho escribió:En instalaciones fotovoltaicas conectadas a red de Baja Tensión, cuando se utilizan inversores monofasicos la potencia de inversores por fase debe de ser siempre la misma. Por ejemplo para una instalación de 8 KWn. se conecta un inversor de 3 Kwn a la fase R, uno de 3 KWn a la S, y uno de 2 Kwn a la T. o se debe de buscar una configuración donde las fases queden equilibradas.
Creo que la potencia nominal no pinta nada. Que han de estar equilibradas en potencias pico.
El desfase entre fases permitido es de 5kw nominales (que es la potencia máxima de una instalación monofásica)
En cuanto a tu instalación, con configurar los módulos para cada uno de los inversores de manera individual, correctamente, no deberías tener ningún problema.
