Buenas mi problema es que estoy haciendo un proyecto y no se en que información o criterio de calculo basarme para determinar la orientacion de un panel en una cubierta a 2 aguas orientada al suroeste, porque en el CTE etc habla de cubiertas planas o inclinadas pero orientadas al sur.
Mi problema es el siguiente:
Maximixar la ocupación con paneles de una cubierta de 1000 metros cuadrados, la nave esta orientada al sur oeste, por lo tanto uno de los faldones estará orientado al noroeste y el otro al sureste. La pendiende de cada faldón es del 12%. Adjunto un paint con la distribución que planteo yo como sulución.
Yo he optado por orientar los panes que estan en el faldon que da al sureste hacia el sur y considerar un coeficiente de sombra de 50% superior al obtenido por el metodo de calculo en superficie horizontal.
En el faldon que está orientado hacia el noroeste he optado por orientar los paneles 15º con respecto al sur dirección oeste para intentar compesar la perdida de horas de sol de la mañana potenciando mas las de la tarde.
En ambos faldones a parte de la pendiente de 12º he dicho que la pendiente que tendran será de 15º.
PREGUNTAS:
Que les parece la orientación tiene logica? En el caso de que la tubiera hay alguna manera mas formal de justificarla para presentarla en un proyecto?
Puedo simplificar el problema de alguna manera? pues el tiempo se me echa encima.
Que el faldón de la nave tenga una pendiente de 12º influye en la inclinación que he de darle al panel que se supone que para mi latitud la optima es 15º
¿Es fotovoltaica o solar térmica?
Supongo que fotovoltaica. Si es así, ¿por qué no montas silicio amorfo en la cara "mala"?
Aunque veo que estás apurado de tiempo podrías simularlo con el PVSyst, te harías una idea de las pérdidas que puedes tener por sombreado según la distribución que propones.
RoN escribió:No consigo el PVsyst por ningun lado ese es mi problema :(
Y aquí:
http://www.pvsyst.com/download
Bueno tio la verdad que eres muy agudo¡¡ Como soy un profesional de la materia como te habrás fijo voy a comprarlo claro que sí, se te ha ocurrido una gran idea genio¡
RoN escribió:Bueno tio la verdad que eres muy agudo¡¡ Como soy un profesional de la materia como te habrás fijo voy a comprarlo claro que sí, se te ha ocurrido una gran idea genio¡
¿qué otra forma se te ocurre de "conseguirlo"?
Si vas a hacer un proyecto podrías invertir parte del beneficio en software.
O buscar un compañero que te deje simularlo en su oficina o envíarselo y que te lo simule él por un precio de compañeros....
Si no lo quieres adquirir quizás puedas utilizar la versión de evaluación, http://www.pvsyst.com/buy, pero veo que no has querido perder el tiempo, suerte con la instalación.
Entiendo que estás trabajando en un proyecto para maximizar la ocupación de paneles solares en una cubierta a dos aguas orientada al suroeste. Aquí te respondo a tus preguntas y te doy algunas recomendaciones:
Orientación de los Paneles:
Faldón Sureste: Orientar los paneles hacia el sur es una buena elección, ya que maximiza la captación solar a lo largo del día. Considerar un coeficiente de sombra del 50% superior al obtenido en superficie horizontal es una aproximación razonable para tener en cuenta las sombras proyectadas por otros elementos (como chimeneas, antenas, etc.).
Faldón Noroeste: Orientar los paneles 15º con respecto al sur dirección oeste puede ser beneficioso para compensar la pérdida de horas de sol por la mañana. Esta orientación puede captar más luz solar durante las horas de la tarde, lo cual puede ser útil dependiendo de tus necesidades de producción energética y el perfil de consumo.
Justificación en el Proyecto:
Para presentar esta orientación en tu proyecto, es importante justificarla con criterios técnicos y datos específicos. Puedes basarte en estudios de radiación solar para tu ubicación geográfica, simulaciones de sombras utilizando software específico, o incluso análisis de rendimiento de paneles solares bajo diferentes ángulos de inclinación y orientación.
Puedes mencionar que la orientación está diseñada para optimizar la captación de energía solar a lo largo del día, considerando tanto la disponibilidad de espacio en la cubierta como las características geométricas del edificio.
Simplificación del Problema:
Para simplificar el problema, podrías utilizar herramientas de simulación solar que te permitan evaluar rápidamente diferentes configuraciones de paneles solares en la cubierta. Estos programas pueden proporcionarte datos precisos sobre la producción energética esperada bajo diferentes condiciones de orientación e inclinación.
También podrías utilizar normativas o guías locales relacionadas con la instalación de paneles solares en edificaciones, las cuales pueden ofrecerte directrices sobre la orientación óptima en función de la latitud y condiciones climáticas.
Influencia de la Pendiente de la Cubierta:
La pendiente de 12º en la cubierta podría influir en la inclinación óptima de los paneles solares. Para tu latitud, donde se estima que la inclinación óptima es alrededor de 15º, ajustar los paneles a esta inclinación puede maximizar la captación de energía solar a lo largo del año. Asegúrate de justificar por qué has elegido una inclinación de 15º y cómo se relaciona con la pendiente de la cubierta y las condiciones locales.
___________________________________________________
Soy electricista profesional | Trabajo en la compañía de gas natural Naturgy
