Buenas tardes,
quería saber si alguien tiene experiencia con turbinas hidraúlicas, como los aerogeneradores pero sumergidos que funcionan con las corrientes marinas. Quería saber si existen criterios para saber si es viable o no hacer un estudio de cara a instalar este tipo de turbinas. Por ejemplo se me ocurre, criterios como salto mínimo entre mareas, velocidad de la corriente de agua, volumen almacenado, etc...
Necesto hacer una estimación inicial para saber si es lógico proponer a un cliente la posibilidad de hacer un estudio de viabilidad para una instalación de este tipo.
Muchas gracias y un saludo,
Guillermo
Creo recordar que estas turbinas son rentables a partir de 2,5 m/s de velocidad. Estas se producen en zonas como el estrecho de Gibraltar y desembocaduras de grandes ríos, aunque supongo que habrá más zonas.
Deberías informarte a ver si existe algo equivalente al mapa eólico para no ir a ciegas, y para tener una idea de si tiene sentido o no hacer un estudio en una zona concreta.
