Buenas a todos,
No se si es un disparate lo que voy a decir, pero es que tengo un problema de sobrepresión en uno de los edificios que gestiono. Actualmente tenemos una válvula de reducción de presión para pasar los 15 kilos de presión de la red a unos 3 kilos para evitar la rotura de la instalación cuando metemos el agua directa (sin utilizar el grupo de presión). Había pensado que igual se podría aprovechar esa energía en generar electricidad, es decir, colocar en lugar de una valvula reductora de presión, una microturbina, que a la vez que me reduce la presión, me genera algo de electricidad...
¿Sabeis si existe algo así? ¿es rentable?
Edito: he encontrado que existe una "turbina mini-hidráulica TH-640", pero no se ni el fabricante ni quién la vende...
Un saludo y gracias
Última edición por jesusalvaro el 09 Jul 2013, 09:18, editado 1 vez en total
existir, existe.
peeero.
Planteate que pasa cuando no circula agua porque no hay consumo.
Cuando no circule agua, evidentemente no generará electricidad. En ese sentido no es un problema, porque no lo planteo como un sustituto de la red eléctrica, de hecho, no creo que pueda compensar el consumo con la generación (ojalá pudiese). El problema seguiría siendo la presión, efectivamente, no puede ser sustituto de la válvula reductora...
coooorrrecto! Te ha tocado uno de estos:
:partiendo2
