Para la etapa de amplificación de la salida del sensor, tendré que ajustar los niveles de salida en tensión del sensor a los especificados para la entrada de la tarjeta de adquisición.
Si el sensor tiene un decalaje de cero de 1,5mV y una salida a FSR =100mV, y la tarjeta, admite como tensión máxima analógica de entrada (con respecto a masa) 10V..... se trata de que haga un Amplificador de instrumentación con ganancia 10V/(100mV). no?¿?¿?¿????
y para el filtro, he pensado hacer un filtro pasobajo con frecuencia de corte en 50Hz, que es la frecuencia a la que se genera ruido de la red, y puede ser el que interfiera en la medida..... pero no podría poner un filtro con frecuencia de corte en 0Hz..... porque como la salida es continua..... si pongo ese filtro ya me saca solo la continua no?¿?¿?¿?¿??
