A ver si me he enterado bien:
Tienes un inversor en topología de medio puente, un filtro LC y una carga R, ¿No?. El medio puente alimentado a 400 voltios, y la frecuencia de de salida entiendo que es de 50 herzios. ¿Modulación del medio puente?.
Pues lo tienes fácil amigo: calculate la onda que tienes a la salida del medio puente( supongo que ya lo tendrás), y halla la descomposición en series de fourier(en internet vienen las tablas, aunque te recomiendo hacer los cálculos para coger soltura).
Por otro lado hallamos la función de transferencia del filtro:
Vsalida/V puente=1/(1+(SL/R)+CL(S^2)), de aquí conocemos el valor de L, el valor R y el valor de S(en función de cada armónico, S=j*2*phi*n*50hz), pues en función de la aproximación que quieras hacer, utilizas más o menos armónicos:
Te calculas el valor eficaz del primer armónico de salida de la tensión en función de c, luego el segundo en función de c y así sucesivamente hasta obtener la aproximación deseada.
Finalmente sustituyes los valores de los armónicos de salida en función de C en la fórmula del DAT y lo igualas al 1%, de esta manera solo te hace falta despejar C.
De nada.
De nada.
