Buenas tardes,
Si te fijas la frecuencia de resonancia del circuito paralelo en la salida, es de 130Khz y su función no es otra que la de "dejar pasar" (siempre contando con el BW del filtro) esa frecuencia y no otra. El circuito paralelo en el momento en el que entra en resonancia, se comporta como un circuito abierto, en cualquier otro caso se comporta como un circuito cerrado, por lo que fuera de su frecuencia de resonancia te va a derivar "todo" a masa. Cuéntate que la forma en la que estáis generando la señal de salida, en la frecuencia de transmisión, es una generación con un altísimo grado de armónicos, ya que generáis una señal cuadrada y posteriormente la estáis amplificando. Es evidente que con un transmisor con tantos armónicos no se puede trabajar y ese filtro lo que te está haciendo es convertir una señal de muy mala calidad (cuadrada pura) en una señal "libre" (hasta cierto punto) de armónicos, puesto que solo te deja salir del equipo la señal de 130Khz, que es la frecuencia de resonancia del circuito paralelo. Es una forma de hacerlo, aunque quizá no estaría de más ver qué señales tienes que tener y con qué calidad as de tenerlas a la salida del circuito, de cara a mejorar y tener que añadirle filtros paso bajo y así eliminar más aún los armónicos de la señal.
En el caso del circuito serie, su frecuencia de resonancia es 159Khz y su función es exactamente al contrario que el circuito paralelo. En "todo" el espectro se comporta como un circuito abierto y en el momento en el que entra en resonancia, se comporta como un circuito cerrado, por lo que te derivará a masa las señales de 159Khz.
Como indica que está conectado a VconexiónFuente y VconexióGND, puede ser que sea para eliminar, frecuencias generadas dentro de la fuente de alimentación (puede ser una conmutada), que estén muy cerca de la frecuencia de transmisión y que de esta forma no entren en el circuito del transmisor, puesto que están muy cerca de la frecuencia de salida del mismo. (de esto último no estoy del todo seguro, porque no se a donde van esas conexiones).
Espero que esto te sea de ayuda y te pediría que respondieras afirmativamente o lo contrario, si no ha sido así. Sería un detallazo por tu parte y algo muy recomendable, para el foro.
Un saludo y ya contarás.
