Buenas! Que sistema puedo hacer para temporizar un relé cada 5 minutos por ejemplo, es para hacer cambiar de giro un agitador mediante un variador electrónico Desde ya, muchas gracias
tulomix escribió:Buenas! Que sistema puedo hacer para temporizar un relé cada 5 minutos por ejemplo, es para hacer cambiar de giro un agitador mediante un variador electrónico Desde ya, muchas gracias
Que tal un temporizador ?
Creo que un instalador eléctrico que ejecute la instalación que necesitas y una pequeña programación de tu variador.
Puede ser con algún puerto i/o de un microcomputador, al cual sacarle señales por su puerto de datos de encendido y apagado ,hay muchas posibilidades.
Si puedes dar más información sería bueno. :pausa
Que variador?
Quizas puedas temporizar una Salida Relé (SR) y hacer un bucle a una Entrada Digital (ED) que controle un enclavamiento para gestionar el sentido de giro del motor en Avance o Retroceso.
Otra opción, sobre un relé de alternancia, p.ej. SL290 Carlo Gavazzi, accionar la bobina mediante el temporizador. La Salida del Relé sobre la ED del variador para gestionar el sentido de giro del motor en Avance o Retroceso.
