Esquema maniobras para control deposito huesecillo El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Se trata de 2 depositos de huesecillo para alimentar a unas calderas de biomasa, en los depositos hay que colocar 2 boyas (maxima/minima(capacitiva)), estas boyas tienen que controlar el usillo que mueve el sinfin que alimenta a las calderas.
Podria alguien decirme donde encontrar un esquema para realizar esta funcion, y poder montar un cuadro con dicha maniobra, no estoy muy puesto en maniobras, siempre potencia.
un saludo
tengo curiosidad... ese depósito está en una ikastola?
Por los temas que posteas te tengo que conocer seguro....
De la maniobra, lo que mas dificil te vas a encontrar es ver algo que "flote" en el huesecillo. Se de unos niveles de microondas que seguro que te funcionaban. Del capacitivo tengo alguna duda. Y ya si no, unas células de carga seguro que funcionaban,
REspecto al esquema que pides, gogglea control bomba de agua con dos boyas, y ese es tu cuadro. No es inmediato, pero no es complicado.
http://www.lavirtu.com/eniusimg/enius4/ ... 408734.pdf
Saludos,
Luis
