Hola a todos
Estoy buscando y no encuentro nada de lo que busco.
Primero decir que no soy ningun experto en electricidad ni electrónica.
Busco una fuente de alimentacion como del tamaño de un bolígrafo. Todas las que he encontrado por la red son mayores.
Cualquier aporte será de gran ayuda seguro.
Un saludo y gracias por adelantado
Es necesario que aportes algún dato más, aunque sea mínimo, como voltaje de salida (entrada supongo que 230 V) y amperaje.
Si nos comentas la aplicación/necesidad para la cuál necesitas dicha fuente quizá sea más fácil ayudarte. :wink
Perdonadme, a ver si puedo aportar algo más.
Como comenté no soy ningún experto en electricidad, pero si algo curioso.
En principio irá conectado a una toma de corriente (220 V)
El voltaje de salida seria 12 V, es para iluminar una tira de LED de un metro mas o menos. Y debe ir en un alojamiento determinado.
Siento no haberlo dicho antes.
Gracias por vuestras respuestas
Bueno, encontrar algo comercial con las dimensiones que buscas no va a ser nada fácil, pero siempre puedes hacértela tú mismo (no es nada difícil, de verdad).
Alguna fuente comercial que quizá podría acercarse a lo que buscas podría ser:
De lo más pequeño que he encontrado (65x32x23 mm): http://es.rs-online.com/web/p/products/ ... 4E4F4E4526 ---> http://docs-europe.electrocomponents.co ... 34dca2.pdf
Otro ejemplo: http://es.rs-online.com/web/p/products/ ... 4E4F4E4526 ---> http://docs-europe.electrocomponents.co ... cdbb06.pdf
Más: http://es.rs-online.com/web/p/products/ ... 4E4F4E4526 ---> http://docs-europe.electrocomponents.co ... d08bab.pdf
Un buen sitio donde mirar: http://www.tracopower.com/
En cualquier caso es necesario saber la potencia necesaria. Dependiendo de la cantidad de LED por metro que tengas necesitarás una fuente mayor o menor. Generalmente si tienes una tira con 60 LED/m necesitarás una fuente de 150 mA como mínimo, siempre y cuando sean LEDs de un color, si son RGB, entonces será necesaria una fuente de mayor potencia (unos 400 mA).
Buenos dias
Y gracias por la ayuda. He estado mirando y si que son demasiado grandes (para lo que yo las quiero)
¿Crees que hay componentes para hacer la fuente de alimentacion del tamaño de un boli? Mi mente ilusoria me dice que si jejeje
Buscare a ver como hacerla, ya que como dije mis conocimientos de electricidad son escasos, por no decir nulos. Cualquier aporte se agradece.
Mil gracias, en serio
