Hola, mi problema es el siguiente. Tengo conectado un sensor al cad de un microcontrolador y tengo que calibrar el sensor con un solo punto de referencia, por ejemplo, si el sensor tiene que devolverme el valor 500 el micro me devuelve 600, ¿Como puedo calibrar el sensor?
Hola Chsrt,
Realmente, no entiendo muy bien el problema, porque podrías decirle al micro que restara al valor el sobrevalor.
Es decir, que si el sensor debe de señalar 500 y el micro está recibiendo 600 pues dile que reste 100.
Ahora bien, deberías de probar el sensor en varias situación y hacer una recta de regresión que te diga en cada momento el valor teórico y el valor real.
Ahora bien, entiendo que todo sensor no debe de acoplarse directamente al micro, sino que debe de tener un circuito de aconcidionamiento. Por ejemplo, los sensores de temperatura (termopares) se les debe de acondicionar, el error provocado por el ambiente.
Te pongo un ejemplo, este circuito da una salida linealizada y calibrada, ya que casi todos los sensores tienen respuestas exponenciales o no lineales.
