Conexión altavoces a jack (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
tengo dos altavoces con "cable pelado" osea en total 4 cables de estos (2 rojos 2 negros) Imagen
y quiero conectarlos a un jack estereo para poder sacar sonidos diferentes por izquierda y derecha.
¿Cómo tengo que realizar la conexión de los cables al jack?
¿Qué equipos quieres conectar entre sí concretamente?
Por el tipo de cable que llevan (paralelo) estás hablando de altavoces no-autoamplificados, por tanto vas a necesitar un amplificador externo puesto que el ordenador no te va a proporcionar una salida de audio con potencia suficiente como para hacer sonar los altavoces.
Sería algo de este estilo (olvidando el mezclador de DJ que aparece, que no es absolutamente necesario, se conectaría el ordenador directamente al amplificador o etapa de potencia)
De nada hombre :cheers
Y si en lugar de dos altavoces quisiera poner 7? xD
Para empezar has de saber que impedancia tienen esos altavoces y que impedancia mínima de salida soporta el amplificador y cuanta potencia es capaz de dar.
7 es un número raro. ¿Porque no 8? (por equilibrar potencias e impedancias).
Imaginemos que los altavoces son de 10W y 8 ohmios.
Puedes conectar dos grupos de 4 altavoces, un grupo en cada canal (los amplificadores suelen ser estereo).
En cada lado pones dos cajas en serie y estas en paralelo con otras 2 cajas también en serie.
Tendrías una impedancia equivalente de 8 ohmios y el amplificador ha de proporcionar 40 W a 8 ohmios.
Es un ejemplo. Si das el modelo de altavoces y amplificador o dices exactamente lo que quieres es mas fácil ayudarte.
el problema es que cada altavoz tiene que emitir un sonido distinto, entonces no puedo conectarlos entre ellos.
los altavoces son de 2W y 4ohmios.
de este tipo, que las conexiones se las tengo que hacer yo.
si los conecto directamente al ordenador con un jack no sonarán, ¿no? tengo que pasarlos antes por un amplificador.
Y además has de tener una tarjeta de sonido multicanal. Por ejemplo:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... -9hTD4qhiw
Vale, Muchas gracias!!! a ver si consigo hacer lo que quiero! ^^
¿Que es lo que quieres hacer exactamente?.
Es un proyecto para la universidad, necesito que el ordenador me reconozca los 7 altavoces para poder emitir un sonido diferente por cada uno de ellos, con un software multipista.
Pues lo que necesitas es un software multipista tipo Adobe Audition, un enterface multicanal como el que te he puesto o similar (busca en marcas como Edirol, M-Audio, Focusrite, etc) y los altavoces con sus amplificadores.
A partir de ahí solo tienes que grabar en el multipista lo que quieras reproducir y listo.
Bien! GRACIAS!!
mañana tenía una reunión con mi director de proyecto y estaba sufriendo por si no iba a funcionar de esa forma!
:up
