Se puede hacer esto?
El hmi en cuestion seria el tp700 de siemens.
He hecho SQL con scadas pero no se si mediante scrips se puede crear una base de datos SQL en un pc o en un servidor de la empresa mediante ethernet
Entre HMi y PLC la conexión es sencilla. Para leer variables del PLC necesitas profinet en el mismo o profibus (con esa interfaz en pc). Lo mínimo en pc en cuanto a soft un cliente OPC. En se si avanzaste en esto.
Por tal de no abrir otro hilo. En mi caso tengo un PLC schneider electric con su respectiva HMI. Como y con que podria leer las variables del PLC desde un ordenador
