Hola
Necesitaba "automatizar" un motor eléctrico monofásico para conseguir que gire en un sentido durante x segundos (por ejemplo 30 segundos) y que después cambie el sentido de giro y gire otros 30 segundos en este sentido; y esté así continuamente. Entre cambio y cambio de sentido de giro el motor podría parar unos segundos, no hace falta que sea instantáneo. Es para que esté funcionando él solo a modo de exposición.
Para conseguirlo no sé si hay conmutadores temporizados que puedan conectar y desconectar 2 circuitos de forma continuada, o algún otro mecanismo.
Como comenté es a modo de exposición, por lo que no tiene que ser algo demasiado exacto ni caro; y preferiblemente que no tenga mucha complicación técnica.
¿Me podría alguien ayudar?
pues con la minga. Lo venden hecho. Te vas a un almacen eléctrico y le pides un temporizador, unos contactores, lo montas y a correr. Y/o buscas un poco por google... que mucho no te has estirado.. no? http://www.itescam.edu.mx/principal/syl ... r95341.PDF
y diras, osche, que es monofásico. ¿y?. Un motor monofásico es ni mas ni mangas un motor trifasico con un condensador. En ve de acometer sobre el enchufe tienes que acometer sobre las tres bornas, pero al final es lo mismo.
¿de nada?
