Hola estimados soy nuevo en este mundo de automatización pero tengo todas las ganas de aprender .
tengo una consulta . puedo controlar un motor a 0.0 hz con ventilacion forzada y controlador con un ATV 71 .lo que quiero conseguir es mantener un elevador a 0 hz y estee inmovilizado pero con el freno abierto eso quiere decir que el motor tiene que tener el miso PAR a 0.0 hz porque sino ve vendria abajo el elevador y cundo le doy una orden de marcha inicie de 0 a 30 o 50 hz pero que no se sienta el golpe del freno cuando da marcha a cualquier lado (ariba o abajo) .
espero me ayuden gracias.
Así de memoria, si el aparato es un sistema elevador real, creo que no puedes hacer eso por cuestiones normativas (no he encontrado la parte de la normativa donde lo indique expresamente), pues dentro de la cadena de seguridades, el ascensor en parado tiene que tener siempre las bobinas del freno desexcitadas, o sea, el freno activado, y el pequeño "golpe" al arrancar es, en la mayor parte de casos, inevitable. Imagínate que el variador entra en error y la cabina se mueve cuando esté entrando alguien... es más, el freno tiene tener doble bobina para asegurar siempre el frenado en paro.
Si es por cuestiones experimentales... pues... date cuenta que el variador siempre va a tener que estar corrigiendo pues casi nunca el peso de la cabina con usuarios (sin usuarios nunca lo va a ser) va a ser igual al del contrapeso...
