Estoy realizando una automatización, consiste basicamente en sustituir el trabajo de un operario con una pequeña máquina, ¿qué normativa he de tener en cuenta en todos los ámbitos?.
Pues para empezar te ahorras cualquier normativa de convenios colectivos, bajas voluntarias y de seguridad del operario en cuestión... :mrgreen:
Tras eso, pues depende de lo que vaya a hacer esa máquina concreta... pero ten en cuenta que por muy automática tendrá que cumplir cierta normativa de seguridad en máquinas... si maneja productos peligrosos, tóxicos, etc. seguramente necesite alguna normativa relativa a ello... si esa máquina funciona con altas presiones seguramente necesite alguna normativa sobre ello......... lo que te quiero decir con esto son 2 cosas principales: 1) Se mas concreto con la pregunta; 2) Dale un par de vueltas antes de preguntar (sin acritud, de verdad que lo digo desde el buen rollo)
:brindis
Un saludo,
Es una máquina que no trabaja en ambientes peligrosos ni con ningún tipo de sustancia potencialmente peligroso, demás las solicitaciones son mínimas, no se, yo preguntaba por si había algún tipo de normativa muy concreta y muy básica de maquinaria.
Tiene que cumplir la normativa necesaria para tener el marcado CE. Dependiendo de si la instalacion lleva parte electrica o no, deberas cumplir la normativa del RGBT (Reglamento General de Baja Tension) asi como las relativas al lugar concreto donde ira ubicada
