Buenas. Estoy simulando un circuito, y estoy teniendo problemas con el circuito equivalente de la batería. Necesito algo parecido a la de un ipod o un mp3 (Li-ion). He buscado por internet, pero no encuentro un circuito equivalente donde aparezcan los parámetros de la batería.
Si alguien me puede echar un cable...
hola
La idea es hacer una fuente de voltaje D.C? con el voltaje de salida de la bateria?
Creo que eso es lo que entiendo, si es asi, simplemente se trata de diseñasr una fuente regulada, o si no, ese tipo de circuito esta en muchos sitios en la web.
Supongo que esa es su duda ya que basicamente una bateria (sea la que sea) en teoria se puede reemplazar por una fuente regulada.
Buenos días,
Si lo que quieres es saber cuál es la tensión y autonomía de este tipo de baterías, son de la siguiente forma:
    Tensión de Funcionamiento 3.7 V
    Capacidad de corriente: entre 400 y 750 mAh
    Son baterías Li-Po y no Li-Ion. Esto último es muy importante para el tema de los cargadores. Porque me imagino que las querrás cargar digo yo
No se si es esto lo que buscas, si no es esto indica qué es lo que quieres hacer a ver si soy capaz de echarte una mano.
Un saludo paisano.
