Hola a tod@s.
Soy novato en esto del diseño de placas, y tengo una duda.
¿Se pueden poner resistencias en diagonal en la placa?
Adjunto ejemplo.
un saludo
Yo no soy experto en estos asuntos, pero creo que no tienes que tener ningún problema por la ubicación de las resistencias. El único problema que le veo es el uso de placa (empleas más cantidad de la que necesitarías optimizando el espacio).
Tienes que respetar distancias mínimas entre pistas (para no tener problemas cuando apliques UV) que imagino te habrán cuantificado (de memoria no lo recuerdo y ha pasado tanto desde que las hice en prácticas, ...)
