Estimados amigos
Tengo 3 tubos 6L6 y deseo hacer un amplificador en clase A, single ended, con los tubos en paralelo (etapa de potencia); ojo, no estoy hablando de poner los tubos en push pull sino en paralelo.
La pregunta es: si cada tubo 6L6 en clase A individualmente tiene una impedancia de carga de 2500 ohm ¿cuál debería ser la impedancia del primario del transformador de audio para tres tubos en paralelo?
Yo sé que para la máxima transferencia de potencia, el primario del transformador debería tener una impedancia del mismo valor que la impedancia de salida del tubo; en push pull las impedancias se suman, por eso pienso que lo lógico sería que el tranformador tuviera una impedancia también en paralelo (833 ohm para tres tubos), sin embargo se me ocurre también que cada tubo debería ver la impedancia que vería si estuviera funcionando solo (2500 ohm).
Agradeceré cualquier ayuda.
Juan (Perú)
PD: Envío archivo con un caso parecido al que quiero hacer, la diferencia está en que en el diagrama se usan EL34.
Muy buenas,
La respuesta es a priori fácil. La impedancia de salida de todo amplificador (audio o rf), está determinada por la tensión de alimentación y por la potencia de salida de la etapa. P=Vˆ2/R.
Por lo tanto si tú vas a aumentar la potencia de salida (ya que usas 3 6L6 en paralelo) en tres veces, tendrás tres veces menos de impedancia en la salida de la etapa de amplificación.
Con esto estás condicionado a colocar un transformador de salida, que tenga en su primario una impedancia de 2500/3 ohm. Ten en cuenta la relación de transformación que para impedancias es nˆ2 (Z1=Z2/nˆ2), siendo n el número la relación de transformación (n1/n2 -- n1=vueltas del primario -- n2=vueltas del secundario) y Z1 impedancia en el primario -- Z2 impedancia en el secundario. Con esto tendrás la máxima transferencia de potencia, entre la etapa de potencia y el receptor, en este caso un altavoz de X ohm (no se los que vas a utilizar).
