Buenas tardes,
necesito hacer una conexion estanca IP65 entre una bombilla de leds y su fuente de alimentación, además tiene que poder ser conectada-desconectada según las necesidades, no puede ser una conexión permanente.
¿Conoceis algún tipo de conexión de este tipo? El tamaño debería ser el mínimo posible.
Gracias a todos de antemano.
Ramón.
Wieland seguro que lo tiene: http://ecat.wieland-electric.com/search ... gnition.do echa un ojo a su e-catálogo
Ramonts escribió:Buenas tardes,
Ramón.
Por ejemplo, aunque son IP 67
http://www.construnario.com/diccionario ... 0Cetac.pdf
Ramón.
¿No es mucho para unos leds? ¿Cuantos watios tienen? ¿5w? ¿10W? Además que entre el driver y la bombilla seguro que va en CC
Ramón.
Sí, es un poco grande, pero cumple la IP :roll: Entonces si quiere alimentar desde el driver (¿fuente de alimentación?) solamente necesitará dos hilos como dices, pues seguramente ira a CC a 12V, y los conectores que he puesto aparte de ser muy grandes son para alterna...
Ramón.
Gracias por vuestras aportaciones,
efectivamente es demasiado grande, serían 2 polos a 12-15V en continua y un máximo de 10A. Son bombillas para alumbrado público.
He mirado en Wieland y todo lo que encuentro es demasiado grande.
Seguiremos buscando.
Os agradezco otra vez vuestra colaboración.
Ramón.
Ramón.
Has mirado poco. En la gama "gesis CON: Low-voltage connectors" tienes conectores de 2,5 hasta 24V, cables y todo tipo de accesorios como lo que necesitas.
Incluso fíjate en las imágenes que ponen en los productos:
Imagen---Imagen
¿No te recuerdan a lo que estás buscando?
