Muy buenos días a todos.
Estoy casi seguro que esta duda no está bien colocada pero no se dónde encajarla(es la primera que subo; si me lo mueven o cierran no me extrañará nada), en fin, al tema:
Tenemos un equipo de medida química en el laboratorio, se conecta un trafo pequeñito a la red normal de 230V y conecta al aparato a 9V con una toma que creo que es universal ( un pequeño cilindro con conexion metálica por fuera y por dentro, como la de un portátil pero de menor tamaño)Lo más especial que he encontrado: http://spanish.alibaba.com/product-gs/external-dvd-tv-battery-pack-9-12v-255357385.html.
Este equipo le queremos usar en campo, y tengo que buscar una solución viable (se puede comprar un equipo portátil pero sería muy caro) entre las que tenemos:
- Conectarlo a la salida de 12V de un coche.
- Conectarlo a una pequeña batería de 9V portátil y recargable a poder ser.
Por lo que he visto la primera opcion del coche hay que montarla por uno mismo, y para la segunda hay baterías portátiles pero que no se si tienen esta conexión.
No tenemos medio mara montar nosotros nada especial además de que será para pocas ocasiones.
Muchas gracias, espero haber sido suficientemente claro.
No sé cuánta potencia necesitará tu aparato (en el transformador o en el aparato pondrá el amperaje, seguramente).
Si es muy pequeño, a lo mejor te sirve una batería de 9V de las de toda la vida (las cuadradas pequeñitas). Si no es tan pequeño una de dos: o buscar una batería más grande (que te dé más corriente) o utilizar un "transformador" que se conecte a una clavija de coche.
Que sea bueno si es que apreciáis el aparato de medida.
Y si necesitas que la batería sea independiente del coche, no estoy seguro, pero creo que alguno de los "arrancadores de coche" que llevan las grúas de asistencia llevan toma de mechero. Con un poco más de trabajo y quizá un poco menos de dinero, os podéis preparar la batería en una caja con la toma incorporada.
Lo mejor: Que te acerques a un almacén de electrónica y hables con ellos, les comentas las ideas que tienes, y te ayudarán a concretar mejor.
Existen cargadores universales con toma de coche y con varias tensiones de salida y conectores. Suelen estar pensados para portatiles, pero puede que os sirva para vuestro equipo. Si buscas en tiendas de informatica seguro que encuentras algo.
Otra opción es poner un inversor. Se conecta a la toma del coche y te saca 230V alterna. Ahí enchufas lo que quieras como si estuvieras en la oficina.
Si buscas algo para hacerlo uno mismo, lo más sencillo es usar un regulador de tensión que baje de 12 V a 9 V. Busca información sobre el 7809, hay infinidad de circuitos similares y muy sencillos.
Antes de todo muchas gracias por las respuestas y su rapidez :botando ; ya tengo mas datos:
9v, 300mA, máx 1.12A es la salida el trafo del equipo :mira
Ya he ido encontrando soluciones como las que me proponeis, p ej,
http://spanish.alibaba.com/product-gs/e ... 57385.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs/e ... 80591.html
Y desde un coche
http://www.soloproductsgroup.com/alimen ... 09586.html
Solo me interesaría mejorar mis búsquedas,¿donde podría encontrar equipos de este tipo pero de marcas más fiables?
El equipo es bastante caro y yo estoy de becario... no me gustaría nada provocarle ningún desperfecto. :nono
Pues, como te ha comentado atreides, en especialistas del ramo (informática o electrónica). En la ciudad donde trabajas tiene que haber alguno.
Me alegro que veas que lo que has encontrado no parece de fiar.
De lo que te dije, lo mas sencillo y fiable es el inversor para tener una toma de 230V en el coche. Puedes enchufar el equipo como si estuvieras en la oficina, o cualquier otro equipo de poca potencia.
Aquí tienes uno preparado directamente para el coche con 150 W.
Si quieres algo mejor también puedes buscar en tiendas de tunning, o irte a un inversor de FV islada y montarlo a la batería del coche.
Muchas gracias de nuevo a los dos: Atreides y chichas por vuestro interés y colaboración :amo .
Pro lo visto para lograr una portabilidad total parece que vamos a optar por las baterías portátiles, me he dado cuenta de que desde el título del hilo parece que me refiero a la batería del coche, pero me estaba refiriendo a las baterías portátiles (vamos, un paquetito de pilas en una cajita del tamaño de una radio de señor (un solo casco puesto o con el altavoz pegado a la oreja (esto seguro que es obligatorio para empezar a recibir una pensión :fumeta ; me vuelvo a centrar)).
Lo último que encontré era una solución muy buena: batería portátil recargable desde red y desde la toma del coche :mrgreen: .
Lo que han decidido los de arriba: ir a una tienda a ver que es lo que encuentran antes y más facil (y barato supongo).
Ya les contaré cuando nos pasemos por la tiendecilla.
Gracias de nuevo :comunidad
Ya se ha decidido el tema:
Un tocho inversor del unos 300W para sacar un alargador y enchufar ahí todo lo que se necesita, además así conseguimos cierta polivalencia.
Gracias por n-ésima vez a todos
