Conector para puerto serie 232 en PCB (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Muy buenas a todos,
tengo una PCB con un conector, RS232 con tres pines para GND, RXD y TXD. El problema que tengo es que se me ha roto el cable que usaba para comunicarme y no se que nombre o referencia de conector es para poder comprar otro igual en RS o en la tienda que sea.
A ver si alguien puede ayudarme. Un saludo y gracias de antemano.
Lo más fácil y seguro que puedes hacer es enviarles una consulta técnica a los de RS Amidata con la foto que adjuntas y te responden en un plis. :wink
De todas formas, échale un vistazo a las gamas de JST, MOLEX y TYCO-AMP a ver si te valen:
http://es.rs-online.com/web/c/conectore ... ama+jst+pa
http://es.rs-online.com/web/c/?searchTerm=gama+jst+pa
En general: http://es.rs-online.com/web/c/conectore ... -para-pcb/
Por cierto, ¿tienes la crimpadora? Si no es así más te vale que compres el cable hecho, si no tendrás que adquirir la engastadora y te va a costar una pasta. :cabezazo
sí necesito varios, aunque no más de 5 o 10. Por lo que los pediré hechos si es posible. Un saludo y gracias por la respuesta. En cuanto sepa el tipo de conector que es os lo haré saber. Mientras tanto si alguien lo sabe estaría bien que lo comentara.
Un saludo y gracias.
Finalmente la persona que me suministro el cable me ha podido suministrar más, aún así la solución es esta.
http://es.rs-online.com/web/p/products/ ... B5A24D.221
un saludo
