Hola todos,
Tengo una duda sobre unos interruptores de pie que necesito selecionar para una aplicacion...
Os comento, necesito un interruptor de pie que cierre el circuito para poner en marcha al equipo cuando es pisado, y se abra al soltar el pedal, mi duda esta en las especificaciones que debe tener el interruptor, la linea electrica es de bajo voltaje (15V) y no se si un interruptor de Tensión Nominal del Contacto AC 250V, Tensión Nominal del Contacto DC 30V y Valor Nominal del Contacto 3 A seria valido. :cabezazo
Muchas gracias
Hay mucha diferencia de la tensión nominal de contacto AC a DC, no?
Por lo demás, si la línea que llevas es de mando, no lo veo mal.
Ojo a las aplicaciones que en algunas no es válido por PRL.
