Hola a todos,
Estoy haciendo mi proyecto final de carrera el cual trata de fabricar una fuente sonora artificial para el estudio del ruido de rodadura de los vehículos.
La fuente va a tener 7 altavoces y no se como debo conectarlos entre si.
Cada altavoz emite diferentes niveles a diferentes frecuencias. Necesito que puedan emitir todos a la vez y también poder dejar algunos desconectados y otros emitiendo.
Necesitaría saber todos los componentes necesarios, si hace falta algún programa que detecte los 7 altavoces... todo, la verdad es que estoy un poco perdido.
Muchas gracias por la ayuda.
Se echan en falta (entre otros), los siguientes datos:
- Número de canales de audio
- Impedancia de los altavoces o si se va trabajar en alta impedancia (Hiz: tensión de línea 100/70V u otra).
- Potencia de los altavoces
- SPL deseado y a qué distancia
- Número de canales de audio.- necesito 7 altavoces, ¿qué sería un 7.1?
- Impedancia de los altavoces o si se va trabajar en alta impedancia (Hiz: tensión de línea 100/70V u otra).- 4 Ω
- Potencia de los altavoces.- 3 W
- SPL deseado y a qué distancia.- En una frecuencia de 1000Hz, por ejemplo, necesito recivir 84Hz a 890mm
kappei13 escribió:- SPL deseado y a qué distancia.- En una frecuencia de 1000Hz, por ejemplo, necesito recivir 84Hz a 890mm
No tiene mucho sentido esto.
¿No será 84 dB a 890 mm?.
si, perdón, fallo mío al escribirlo, sorry!
Para gestionar 7 altavoces de manera independiente necesitarías un interface de ordenador de 7 canales como este:
http://a2.images6.thomann.de/pics/prod/253654.jpg
Luego necesitas esos 7 altavoces con sus amplificadores.
Tienen que ser capaces de dar esos 84 dB. Los fabricantes dan el dato de SPL a 1m pero entre un metro y 0.89 m solo hay una ganancia de 1.01 dB.
