que pasa si el conector db9 de comunicacion profibus de 2 hilos que tiene una entrada y una salida como indica el mismo conector, el medio de señal que va a la entrada lo coloco a la salida y el de salida a la entrada.
Pd: esto esta ya conectado solo estoy revisando que este bien y me surge esta duda.
espero su ayuda y gracias de antemano.
Los cables comunican dos equipos. Los dos hilos comunican el Rx (emisior) de una máquina con el Tx(Receptor) de la otra, y viceversa.
Por esto van cambiados.
