Mi problema es el siguiente: me he encontrado con una función FB en un programa de autómata Siemens el cual tengo que mantener. Al hacer un re-arranque o volver a cargar el programa pierdo la información de un array en el DB de instancia asociado a dicho FB. En el array se guardan objetivos de producción por lo cual pocas veces se modifican y si se hace se hace manualmente forzando las variables.
Mi pregunta: hay posibilidad de exportar e importar la información del DB de instancia a un fichero tipo .csv o algo por el estilo. También me valdría, si supiese como, el dar un valor inicial a cada una de las variables del array pero solo me deja poner a todas el mismo valor una vez se declara.
