Empiezo a definir el proyecto.
Imaginarios que esta es la fabrica, con diferentes maquinas con s7 300 y hmi siemens por profibus.
Todas independientes entre si, programadas por sus diseñadores correspondientes.
Principalmente tengo que modificar los hmis para recopilar nuevos datos, leerlos y escribilos tanto desde el hmi como desde el pc mediante un servidor web o base de datos aun por definir.
Esta parte creo que puedo hacerla mas o menos rapido y bien, aunque mi experiencia no es con el wincc flexible, buscare tutoriales y si sabéis libros buenos los compraremos.
Mi problema es como hacer la topologia de red, dado que jamas he creado un proyecto de cero, solo crear scadas con el wincc cuando ya esta todo definido.
No se si es rentable y valido poner una tarjeta de ethernet a un plc y comunicar al resto con red anillo o bus profibus.
o si tendré que comprar una tarjeta ethernet a todas las maquinas.... la opcion facil y cara
o si tendré que comprar hmis nuevos con salida ethernet.... 600 euros el modulo ethernet y las pantallas algo mas baratas
¿Algún compañero experimentado me podría guiar en esto?
Después el siguiente reto seria el servidor web... o aprender sql
Pero principalmente quiero dar buena impresión y alcanzar el primer paso de gigante.
Realmente estoy muy motivado aunque tengo mucho miedo de no ser capaz de realizarlo.
Entiendo que vas a hacer un anillo en FO (por ejemplo) en Ethernet y de ahí lo que haría sería conectar a switches y éstos directamente a los distintos PLCs (s7-300).
Los HMI puedes conectarlos directamente a cada switch ó PLC ó hacer un anillo de supervisión, si en lugar de HMI pones Panel PC te evitas la programación de cada HMI .... no manejo a nivel de programación por lo que en este sentido no te puedo ayudar.
Yo lo enfocaría así.
