Conexión Aerogenerador (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Estoy realizando el proyecto fin de carrera, el cual consiste en el diseño de un sistema híbrido eólico-solar fotovoltaico para ahorro de energía en una vivienda unifamiliar. La idea es no poner baterías y consumir lo que se produce en ese momento, vertiendo el excedente a la red y vendiéndolo.
La duda que tengo es en lo referente a la conexión entre el aerogenerador y la red:
El esquema de conexión que aparece en el catálogo del fabricante del aerogenerador es el siguiente: Generador - Regulador - Inversor - Conexión a la red.
Entiendo que el regulador es necesario para la protección del inversor y demás. ¿Qué tipo de regulador sería el adecuado si el generador suministra 1500 W en trifásica? ¿Existen reguladores que su tensión de salida sea elevada (no de 24 ó 48 V como las que se utilizan para carga de baterías)?
Y otra pregunta: ¿Sería factible cambiar el regulador y el inversor simplemente por un transformador?
Echa un ojo a este documento de Ingeteam: http://www.ingeteam.com/Portals/0/Catal ... onsumo.pdf y al esquema de la página 7 de este documento: http://www.ingeteam.com/Portals/0/Catal ... ikh01-.pdf
Omite las partes que no quieras montar, como baterías. Entra en la ficha de cada uno de los productos y verás los distintos parámetros para hacer una correcta elección.
En cuanto al regulador, debes decirnos, además de la potencia del aero, la tensión a la que genera, si es monofásico o trifásico, si sale en DC o AC (Supongo que DC), etc ...
El regulador, adecua la energía del generador, sobre todo en tensión, para meterla en rangos de entrada del inversor, si el inversor y el aero tienen unos mismos niveles de tensión, corriente, fases, etc, .. puedes conectarlos.
